Frigo qui givre
valoche71 Messages postés 2 Statut Membre -
 Icare095 -
J'ai mon frigo qui givre sur la paroi du fond, comment savoir si c'est la résistance de dégivrage ou le thermostat qui est hors service. Aussi en 2° question je souhaiterais savoir comment change t-on le thermostat,aussi quelle précaution faut t-il prendre par rapport au gaz?
Merci pour votre aide.
Icare095
tout d abord il faudrait la marque et le type de frigo ce qui peut etre anormal ne l est pas forcement
ensuite c est du givre, des goutelettes ou un gros bloc de glace???
valoche71
C'est un frigo Whirlpool, de type classique: compartiment réfrigérateur en bas environ 200l et un compartiment congélateur en haut (3 étoiles) qui date d'environ 1998.
Ensuite, c'est du givre.
Champagne
Quelle température dans le frig et congél?Quand l'appareil tourne c'est normal ;Sur appareil plus de 5 ans pas la peine de réparer trop de risque d'investissement.Vu le prix maintenant mieux vaut changer.
On a diminué légèrement le thermostat, actuellement, il n'y a plus de givre du tout,la température y est de 3 degrés.Si on répare le frigo par nous même, à condition qu'on sache comment si prendre en rachetant juste la ou les pièce(s),on ne prend pas beaucoup de risque,non?
Icare095
stop le givre on s en fou !! sauf si c est un gros bloc de la glace dure sur la paroie du fond
quelles sont les temperatures congel et frigo le matin au reveil ??
est ce que le moteur s arrete ?? et combien de temps marche ? arret ?
verifiez que les joints ne soient pas decolles et que la/les portes soient bien fermees
ensuite on verra ... il sera tjs temps de changer qq chose
