Lave linge ne tourne plus
2bad69
2bad69 -
2bad69 -
Bonjour à tous
Alors voilà j'ai un problème sur mon lave linge: il s'allume, il se remplit d'eau mais le tambour ne tourne pas.
J'ai démonté le moteur, et après l'avoir nettoyé un peu, il a tourné 1 cycle puis plus rien.
Ensuite j'ai changé les charbons qui était très usés, là encore ca à tourné une fois et puis à nouveau plus rien.
Il s'agit d'un lave linge Bluesky BLF 1207.
Merci d'avance pour vos réponses.
Le moteur seul (sans courroie) tourne normalement ?
Les connexions sont-elles parfaites ?
Cdlt, -
Bonjour et merci pour votre réponse
En effet le moteur seul tourne normalement.
De quels connections s'agit-il?
Cdlt -
Re,
Il s'agit des connexions électriques...
Mais s'il fonctionne, regardez au niveau du tambour , il doit tourner sans forcer. -
Autant pour moi j'ai mal compris le message précédent.
Donc à la main le moteur tourne normalement, mais je n'ai pas essayé de le faire fonctionner en cycle normal sans courroie.
Je teste ça demain et je vous tien au courant.
Cdtl
