- Probleme de Chauffage sur LV Brandt DFH55
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Voyant clé four brandt - Forum Electroménager
- Favex chauffage gaz problème ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Erreur e30 machine à laver brandt - Guide
- Debloquer four brandt ✓ - Forum Electroménager
bonjour,
verifiez la sonde (47K-ohms à 20°c). La sécurité de porte peut être en cause sur certains modèles.
FabticeT94
J ai vérifié la sécurité et elle est bonne.avez vous une autre piste?merci
J ai vérifié la sécu de la porte. Elle semble fonctionner( je l ai sonné:fonctionne qu le capteur est enclenché.concernant la sonde, j ai enlevé le contact qui va a la carte et je ne mesure rien:0ohm à température ambiante ou dans un verre d eau chaude.cela est bizarre car dans le diagnostique test la sonde est ok.
Merci et bonne soirée
