Depose toiture 5x10 soit 50 m²
jimmy
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
il faut que je refasse un pan de toiture de 5m x 10 m en petites tuiles de 17x27. l'idéal serait de découvrir la totalité car je change pannes et chevrons mais j'ai peur de créer un déséquilibre car l'autre coté est en petites tuiles aussi.
Certaines personnes ont-elles déjà fait cette expérience
merci
merci
- Depose toiture 5x10 soit 50 m²
- Depose carrelage - Guide
- Dépose de joint silicone sans décapant - Guide
- Dosage mortier pour faîtage toiture ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Depose totale fenetre - Forum Construction et rénovation
- Fil de cuivre sur toiture et foudre ✓ - Forum Bricolage / outillage
De quel déséquilibre avez-vous peur? Si c'est un problème de poids je n'y crois pas. Nous avons personnellement refait des toitures un pan une année et l'autre une autre année sans problème.
Si cela "craint" dessous effectivement il est peut-être préférable de découvrir en 2 fois pour ne pas avoir trop grand à bâcher car les raccords de bâche peuvent poser problème. Par contre il est plus facile de redresser une couverture si tout est fait en une fois.
Le plus gros risque est un gros coup de vent qui s'engage par le pan découvert et vient envoler les tuile de l'autre pan s'il n'y a pas de sous toiture.
Si c'est utilisé en dessous pensez bien à mettre un écran de sous-toiture perméable à la vapeur d'eau et pensez aussi à l'isolation pour le confort d'été qui n'est pas terrible avec les matériaux tels que laine de verre ou laine de roche.
Bon courage
Bon courage
si vous faites qu'un pan, ne le decouvrer pas entierement, vous faites une partie, puis une autre et ainsi de suite
