Enduit sur parpaing
stanleymmarsh
francois282 Messages postés 839 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous.
J'ai un sous-sol avec une partie ou je voudrai faire une buanderie. Les mur sont en parpaing et je voulais savoir ce que je devais mettre dessus pour les lisser (buanderie et descente de sous-sol)
merci de vos réponses
vous faites un enduit ciment a base de chaux.
cela permettra au mur de continuer de respirer
Bonjour, si vous ne vous sentez pas pour faire un enduit de maçon sur agglos, vous pouvez etendre deux passes d'enduit à placo, avec ponçage entre les deux couches, ou alors vous collez au map du BA 13 hydro (placo plâtre)
Bonjour, du Map c'est de la poutre blanche, à gâcher , pour faire une pâte colle, faire des plots sur le mur, les agglos, pour coller le placo BA 13. Dans votre question vous écrivez "je voudrais savoir ce que je devais mettre dessus pour les lisser", donc il n'est pas question d'isolation. Maintenant si vous voulez isoler,il faut faire une ossature placostil pour avoir un isolant et une face lisse. Ce système prends une certaine épaisseur et va réduire la largeur de la descente d'escalier. Est il nécessaire d'isoler une buanderie?vous qui voyez
