Parquet Flottant 1er Rang
Eros_27
Boubou0112 -
Boubou0112 -
Je suis en train de poser du parquet en pose flottante sur une sous-couche, mais j'ai un soucis,
je suis au premier rang et le mur en largeur, côté languet, n'est pas droit comment faire s'il vous plaît
merci pour vos réponses
- Découpe parquet mur pas droit
- Bruit grignotage mur ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/isolation-3">Forum Isolation</a>
- Plinthe mur pas droit ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/travail-du-bois-5">Forum Travail du bois</a>
- Creux sous parquet flottant - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
- Angle droit maçonnerie - Guide
"Coté languet" terme que je ne connais pas.
Dans le cas ou c'est le mur de départ qui n'est pas droit vous devez poser le deuxième, troisième ,voire quatrième rang. Revenir au premier et ajuster les lames en positionnant celle qui s'ajuste sans coupe et ensuite faire les coupes sur celles qui sont trop larges.
A+
A+
Il faut rattraper le niveau, petite astuce:
Prends ta lame de parquet retourne-la et plaque-la contre ton mur qui n'est pas de niveau.
Prends une autre lame de parquet ou une règle que tu mettra droite par rapport à ta pièce (une petite équerre peut t'aider à cela).
Trace sur la lame retournée, puis procède à la découpe.
Retourne la lame et celle-ci s'insère contre le mur (n'oublie pas les cales en pose flottante pour des raisons de dilatation du bois) et tu te retrouvera de niveau ou droit et ta pose sera facilité.
