Préparation sol avant carrelage
yann6224 -
francois282 Messages postés 839 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, je voudrais carreler mes toilettes, j'ai déjà enlevé l'ancien carrelage mais tout part avec le carrelage et en dessous le sol est sableux et friable, que me conseillez vous ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=94032420120827124011.jpg
10 réponses
francois282 Messages postés 839 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   284
bonsoir , fair une chape ciment fibree de 8 cm env sans oublier polyane dessous A+
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 158
Bsr normal, pose ancienne et à l'ancienne, à l'époque le carrelage se posait sur une chape fraiche et maigre mais là elle devait être quand même plus que maigre. Il faut la virer, retrouver un fond plus dur et reposer le nouveau sur chape fraiche mais un peu plus riche, sinon vous faite une chape de maçon hauteur, sol fini moins 12mm selon l'épaisseur du carrelage,, laisser bien sécher et poser à la colle
Jipei Messages postés 20 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   41
Bonjour.
Le sol est friable car votre carrelage était posé sur une chappe maigre.
Vous pouvez enlever toute la chappe friable, vous en refaites une normale et vous collerez votre carrelage avec une colle quand tout sera sec.
Je ne sais pas si un ragéage pourrait combler les creux dont vous parlez et si ça tiendrait dans le temps mais c'est une autre solution qui vous empêcherait de casser toute la chappe maigre. ( demandez conseil auprès d'un spécialiste pour le ragréage)
Bon courage
Jipé
yann6224
bonsoir merci pour vos réponses, j'ai continué a gratter et je suis tombé sur une couche plus dure environ 6cm plus bas, sinon c'est vraiment friable je vais devoir tout enlever
oui sans regret, de toute façon 6 cm et le sol dur, donc la dalle, 6cm - 1,5 environ , il reste 4,5, bien balayer la dalle, le WC est retiré, donc il reste 4 cm de chape assez grasse quand même. Pour coller cette chape, mettez du sikalatex pour adhérence pas de bâche, pas assez d"épaisseur, la chape grasse va faire étanchéité. Coller une feuille de dépron sur le pourtour pour la dilatation, qui sera recouvert par la plinthe
Re n'ayant pas pu ouvrir le site photo donc devine pose a l'acienne sur sable mais je pense que la colle sika est inutie la chape sert a eviter les fissures si la dalle ou le sol du dessous travaille si elle est collee au sol elle bougera donc le carrelage fissura enfin je croie A+
le travail de la dalle est fini depuis longtemps
SI vous le dites !!!!!
yann6224
J'ai decouvert une grosse tige en fer qui traverse la couche friable, et je suis en appartement au premier, je ne sais pas si cela change quelque chose (j'ai pas envie de me retrouver chez le voisin)
non tu ne crains rien se n'est pas la chape sableuse qui porte le le premier
yann6224
Si je refais une chape de 5cm il faut combien de temps de sechage ? Sachant que la surface est très petite environ 1,6m²
Bonjour, il faut autant de temps que pour une grande. Tu fais là maintenant, il faut attendre au moins 2 à 3 semaines, aérer la pièce un maximum. Dosage de la chape, 5 sceaux de sable 0,2 pour 3 sceaux de ciment
carpas
il est vrai que le temps de sechage est long mais pour une petite surface si elle est bien aerer 2 jours suffisent et vous pouvez poser coller
bon courage
non dsl
re , 1 semaine , pose carrelage et attendre 1 a2 journee pour les joint : parole de carreleur
tu vois François presque ok sur ce coup, bonne soirée
ok bonne soiree A+
