Gros soucis avec mon lave linge séchant arthur martin réf : AW2147S
jesso95 -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens vous demander de l'aide car la c'est la panique !!
hier j'ai fait tourner ma machine pour un cycle à 90° et elle s'est arrétée net a l'essorage avec un message d'erreur E10 ...
Je l'ai relancée mais elle ne voulait rien savoir...
J'ai ouver la porte devant avec le filtre de vidange, je l'ai nettoyé, et l'ai remis en route...
Rien a faire, elle fait un bruit horrible (on dirait qu'il y a quelque chose dans la machine)
Quand elle a enfin voulu essoré , j'ai du m'y reprendre a 4 fois car l 'essorage etait trés moyen, tout en laissant un peu ouvert le rond du filtre pour que l'eau s ecoule dans une casserole...
Au niveau du séchage, pareil !!
Erreur E22 !!
En laissant le rond du filtre ouvert, apparement ca fonctionne mais pour le coup je ne sais pas trop quoi regarder !!
J'ai aspiré dans le tuyau d'eau qui sort pour voir et leau s'écoule bien , mais pas quand il est mis dans l'emplacement pour la sortie d'eau !!
pouvez vous m'aider ?
Merci !!
8 réponses
  1. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 271
    bonjour,
    E10 est un problème d'arrivée d'eau, et ensuite E22 est un problème de vidange, donc controlez la pompe de vidange pour controler !!!
  2. jesso95
    Merci beaucoup la sudiste ... Ou se trouve t elle ? il faut savoir que c est une machine que l on m a donné et qui n'a plus le cache du haut !!
    merci a toi !!
      pour trouver la pompe de vidange, il suffit de suivre votre tuyau de vidange justement et vous allez tomber sur votre pompe de vidange
  3. jesso95
    bonjour, hier j ai essayé d'ouvrir la machine mais je n'ai pas réussi ... comment dois je faire pour ce modèle ? désolée je n'y connais rien du tout !! merci a vous !
  4. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 271
    en passant par dessous, vous aurez accès a la pompe de vidange, sur le devant de votre machine en bas, vous avez le filtre et bien derrière ce filtre, vous avez la pompe de vidange ...
  6. jesso95
    daccord par contre hier j'ai remarqué qu'il y avait toujours de l'eau stagnante dans la machine ... si je la bascule l'eau va couler non ? je protège avec des serviettes ?
      non c'est un lave linge ne fuit pas quand on le penche, si vous enlevez le bouchon du filtre, elle va fuir si il reste de l eau a l interieur
  7. jesso95
    d'accord je n enleverias pas le bouchon du filtre !! par contre je ne la met pas couchée mais juste penchée ?
      si il faut enlever l eau dans le tambour, donc enlevez ce bouchon pour l évacuation des eaux
  8. jesso95
    ok et je mets une bassine en dessous en la penchant ?
  9. jesso95
    bon ... j ai vu en dessous de la machine mais je sais pas trop ou regarder =s ni quoi enlever pour nettoyer ... Peux tu m'aider ? merci
      je pense que l'on est arrivé a la fin de vos compétences et qu'il est peut etre préférable de faire appel à un technicien ... tout le monde ne peut pas savoir tout faire et je pense que nous allons tourner en rond ...
