Couplage petits transfos redreseur
raoul -
jeanpierre14ma Messages postés 179 Statut Membre -
peut on sans danger monter en // les sorties continues 9v de 2transfos 0.4A et 0.6 A pour obtenir 1A en sortie? merci
  1. Profil bloqué
    Bjr, peu orthodoxe mais bon je ne sais pas ce que vous voulez faire avec?? s il y a de la consommation pas bcp de risque par contre a vide ca ne va pas leur plaire ... le risque est tres limite peut etre un composant (diode ou autre) qui va cramer??
    le plus simple ce serait d investir dans un petit chargeur batterie la vous pouvez monter jusqu a 7-8A
    1. raoul
      merci pour cette réponse
  2. jeanpierre14ma Messages postés 179 Statut Membre 37
    Bj
    On peut le faire mais 2 de la même taille, en suite il faut couplé les fils S des 2 transfo , et les 2 fils E des 2 transfo, ou les 2 transfo vont grillé, pour trouvé les E et les S , il faut un voltmétre à éguille, le connecté au 2 fils du secondaire ( 9V ), et avec une pile, faire touché par intermitance, les fils du primaire ( 230v ), à la pile, l'éguille du galva va partir dans un sens ou dans l'autre, maitre les fils qui vont dans le même sens ensembles
    A+
