Urgent pour avoir moins froid
sabi4
atlassaturn -
atlassaturn -
je voudrai savoir quel est le plus avantageux financierement,j ai actuellement une cheminee foyer ouvert et je souhaiterai soit mettre un insert ou tout casse et mettre un poele a bois.quel serait pour moi le plus avantageux financierement.MERCI DE VOS REPONSES
L'insert sera mieux si vous pouvez installer une distribution d'air chaud à l'étage (s'il y en a un), ou dans les autres pièces; il vous faut prendre un modèle ayant des sorties d'air chaud, et un pulseur.
Si vous ne pouvez pas, prenez un poêle en sachant que vous ne chaufferez que la pièce où il se trouve. -
Au point de vue du chauffage le poêle et l'insert peuvent donner satisfaction, mais il faut tenir compte de l'esthétique et de l'importance des travaux à réaliser.
Un insert peut suivant les cas chauffer d'autres pièces que celle ou il est installé, un poêle plus difficilement. Dans tous les cas il faudra tuber le conduit de cheminée et pour l'insert prévoir une installation plus compliquée qu'un poêle.
Je vous conseille de faire effectuer des devis par des spécialistes, de plus vous aurez droit à leurs conseils avisés.
A+ -
Autre remarque : en général les inserts sont plus gros (10 à 15 kw ) , alors que la gamme des poêles commence à 6kw . Donc un insert consomme plus de bois , même au ralenti , donc tout dépend de la puissance dont vous avez besoin . Au niveau rendements , à qualité équivalente il n'y a pas une grosse différence même si on peut arriver à des rendements un peu plus élevés avec certains poêles haut de gamme .
