- Comment déboucher une cuisinière à gaz
- Comment déboucher un évier - Guide
- Comment déboucher des toilettes - Guide
- Deboucher une canalisation - Guide
- Comment brancher une cuisinière électrique - Forum Electricité
Bjr, reformulez votre question svp on ne comprend rien!! c est une cuisiniere a bois, charbon, fuel lourd??
Re, je me doutais bien que c etait quelque chose comme ca!! mais je souhaitais vous l entendre dire..
ca s appele une rampe de grill pour une cuisiniere a gaz!!
il faut la demonter et la faire tremper dans l eau bouillante avec du liquide vaisselle (2a 3h).. si ca ne marche pas utilisez du decap four mais sans le laisser secher puis rincer a l eau chaude.. si ca ne marche tjs pas changer la!!
attention il faudra attendre qu elle soit bien seche avant de la remonter et verifier que les trous sont bien debouches sous peine d avoir une flamme genre aurore boreale!!
chapou dit " le grille". Faut-il comprendre: le grill , ce qui serait cohérent avec une cuisinière? Ou parle-t-il de: la grille , mais alors quelle grille ?
Enfin, quel grill ou quelle grille se situerait en haut d'une cuisinière et nécessiterait du décapant pour un débouchage?
Icare95 a parfaitement raison, la question doit être reformulée plus clairement si chapou souhaite obtenir des réponses claires qui pourront l'aider. Cordialement.
Pourriez-vous encore préciser la marque, le modèle, de votre cuisinière, s'il vous plaît?
Cela aidera considérablement les spécialistes de l'Internaute à vous donner des conseils ciblés. Certains grills sont assez faciles à démonter, leurs injecteurs accessibles et leurs rampes plus faciles à nettoyer, mais cela dépend du modèle. Soyez prudent avec les décapants qui peuvent abîmer certains grills et boucher leurs trous. Cordialement.
