Gaziniere vitro arthur martin Electrolux
Résolu/Fermé
mama -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai acheter il y a une semaine sur un particulier sur le site LE BON COIN une gaziniere vitro il ce trouve que le four ne fonctionne pas, elle ne veut pas la reprendre donc il ne me reste plus qu'a le réparer. J'aimerais que vous me donner des solutions la marque de la gaziniere c'est arthur martin Electrolux. merci d'avance.
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 262
donc sur votre horloge, est ce que vous avez une main qui s'affiche ??? ou est ce qu'il y a un 0 à la place ????
2
mama
desolé de mon retard j'avais rdv cette aprem. oui ce sont des 0:00 qui clignotte et a coté il y a des boutons c'est normal qui clignotte!!! et le four ne chauffe pas du tout alors que le haut et tres chaud.
alors mettez le four a l heure et regardez que sur le coté de l horloge, vous ayez une main, et normalement cela devrait fonctionner !!!
mama
g essayer plusieur fois mes l'horloge ne veut pas afficher autre que 0:00 en clignottant. je crois que je vais m'en débaraser. je vous remercie de votre collaboration et de votre patience. merci et aurevoir
alors autant la donner à une association style "envie" pour qu'il la répare et la revende !!!
merci pour le retour !!!
mama
merci de m'avoir conseillé la réf et CV 5072W 1 Type A 7948. PROD NO 947760161.
J'ai regardé dans les références que vous m'avait envoyer je ne la trouve pas.
stf_jpd87 Messages postés 91563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 766
Si vous donniez le modèle il serait plus facile de vous apporter conseils.
mama
merci de m'avoir répondu c'est une catalyse je c'est pas grand chose d'elle c'est une occassion sur le bon coin.
mama
Le four na pas de lumiere les plaques fonctionne tres bien je me demande es ce que il y a seulemen besoin de changer une bougie.
Sur l'arrière vous devez avoir une étiquette signalétique.
mama
es ce que c'est LCIE Electricité.
Elle doit correspondre à une de ces références
bonjour,
a part que vous n'ayez pas la lumière dans le four, est ce qu'il chauffe ou pas du tout ?? est ce que c'est un programmateur manuel ou pas ?? soit vous donnez la référence que vous devez trouver dans le tiroir en bas, soit faites une photo du tableau de bord de votre cuisinière
