Debit d'eau chaude faible que dans la cuisine
Résolu/Fermé
vero73 -
stf_frmu Messages postés 38607 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai un cumulus de 150l qui donne un débit correct dans la salle de bain ,mais plus dans la cuisine?il est entartré mais cela n'explique pas le problème. le tuyau peut il etre bouché entre ces deux pièces ?dois je démonter l'arrivée d'eau chaude de l'evier et y injecter un detartrant? merci de vos conseils
stf_frmu Messages postés 38607 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 460
pour savoir si cela vient de votre robinet ou conduite d'eau chaude.
coupez l'eau au général et inversez les flexibles au niveau du raccord cuivre.
donc l'eau chaude va être coté froid et inversement.
si l'eau chaude a du débit et plus l'eau froide, c'est un problème de mitigeur, si l'eau chaude n'a pas plus de débit mais que l'eau froide en a c'est un problème de tuyaux.
si c'est un problème de mitigeur et que ce dernier vous couté un oeil et est récent, oui vous pouvez chercher a le détartrer sans garanti de résultat.
si il est vieux, n'hésitez pas à le remplacer
vero73
merci je vais essayer après avoir acheté des joints ,pour pouvoir les remplacer .merci
vero73
merci c'était bien ça. j'ai changé le mitigeur. encore merci pour tous ces conseils.
cordialement
mais de rien et merci a vous pour votre retour !
stf_jpd87 Messages postés 91401 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 697
Commencez par dévisser l'embout de votre robinet et le nettoyer voire le détartrer au vinaigre blanc.
vero73
merci mais ce n'est pas ça car le débit d'eau froide est bon.seule l'eau chaude est faible.
KIDUGUEN Messages postés 13763 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 097
Bonjour c'est certainement votre robinet qui est entartré
vero73
mais comment je détartre un robinet??la conduite d'eau chaude? merci
