Isolation mur intérieur
Résolu/Fermé
j'ai besoin d'isoler les murs de mon bureau en essayant de perdre le moins de place. On m'a conseillé une solution simple, merci de me donner votre avis.
Ça consiste à mettre des tasseaux contre le mur (25 mm), d'agrafer sur ces tasseaux un rouleau isolant en aluminium, puis de recouvrir le tout avec des plaques de plâtre. L'idée étant que le meilleur isolant était l'air.
Qu'en pensez vous ?
  1. Bonsoir,
    C'est une solution possible mais pas très bon marché.
    Sinon autre solution : possibilité de poser un placo + polystyréne (différentes épaisseurs de polystyrène possibles selon l'isolation désirée) collé avec des points de MAP sur le mur existant.
    1. Bonjour,
      pouvez vous me donner des coeff d'efficacité ? En fait quelle est la largeur à prévoir quand on utilise le placo+polystyrère pour avoir la même isolation thermique que dans le cas de tasseau de 25mm+rouleau d'aluminium ?
      La question est importante car le volume de pièce est limité.
      Merci d'avance
      1. Modérateur
        Dans le cas de l'isolation muticouche il faut prévoir au minimum 5Omm : Il faut une lame d'air de part et d'autre d'au moins 10mm . Par ailleurs il faut un multicouche sérieux (nombre de couches , qualité des produits et en particulier des espaceurs ) . Avec un bon produit et une pose selon les règles vous pouvez espérer un R de 2 . Avec un produit quelconque posé en contact avec le mur ou le parement vous aurez un R de 0,2 , c'est à dire rien ! (moins d'un cm d'isolant classique)
        Avec la même épaisseur en isolant classique (laine de verre ou de roche) R=1,5
        Ensuite il y a le polystyrène extrudé ou le polyuréthane , mais je crois que ça n'existe qu'en 30 , 40 , 60 éventuellement 80 mm .
        En 40 , avec du PSE :R=1,35 , avec du PU : R=1,7 . Pour les autres épaisseurs faire une règle de trois .
        Par contre si vous avez des exigences d'insonorisation , il faudrait en rester à la laine de roche , ou éventuellement à un PSE "argent" élastifié thermoacoustique (R=1,3 en 40 mm) .
