Entretien d'un parquet en chene massif ancien
linej
Matthieu MÉNARD Messages postés 49 Statut Membre -
je dois entretenir un ancien parquet (années 1915 environ) en chene massif, il y a un petit espace entre les lames sur toute les longueurs, environ 1 à 2 mm, je pense cela gênant pour l'entretien, peut-on remplir ces espaces et avec quoi ? merci pour vos réponses...
- Entretien parquet ancien
- Comment cirer un parquet ancien - Guide
- Produit entretien lave vaisselle - Guide
- Entretien parquet vitrifié - Guide
- Entretien clematite - Guide
- Peut-on poser un parquet flottant sur un ancien parquet flottant - Forum Bricolage / outillage
il est possible de boucher ses espaces, avec d ela pattes a bois, mais c'ets un travail long et fastidieux.
en premier lieu, il faut poncer le parquet puis bouchez les fissures.
enuite reponcer sur chaque lames pour enlever l'excédent de pate.
puis l'entretenir comme avant.
mais en faisant cela vous allez retirer tout le charmes des anciens parquets...
de plus pour que cela tienne, il ne faut pas que votre parquet bouge ou grince, sinon la pate a bois se decollera rapidement
merci pour votre réponse, en effet les espaces font un certain effet, je crains en effet que les boucher retire le "charme ancien", mais...cela entraine t-il des inconvénients sur le plan propreté ou hygiène ? le fait d'entretenir "normalement" ce type de parquet ancien est-ce suffisant ? Merci encore pour vos conseils éclairés, Linej
Bonjour Linej
Dans le temps, le mode de chauffe faisait qu'il n'y avait pas de gros écarts entre les lames (chauffe le jour, rien la nuit). Notre mode de chauffe fait que maintenant ses vieux bois sèchent.
1-2 mm, c'est rien. Si c'était plus, il faudrait démonter le plancher et le remonter pour récupérer ses écarts. Ce serait la solution la plus pérenne. Malheureusement les clous n'aide pas à la récupération du plancher....
Bouché les espaces risque de faire ressembler votre parquet a du carrelage (présence des joints).
Le talc améliore le grincement des lames de planchers.
