Depose de carrelage
moure -
atlassaturn Messages postés 3559 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
dans ma salle de bain j'ai du carrelage noir au sol qui est moche et celui ci est colle sur le carrelage d'origine a la maison de 10 ans,j'arrive a enlever les carreaux noir en les cassant mais la colle reste acroche au sol,je souhaite garder le carrelage d'origine donc je recherche une solution pour diluer cette colle
merci
gerard
jfk 17
si c 'est du ciment colle classique aie ! comme son nom l 'indique c 'est du ciment
donc gratter , l 'acide (dangereux ) va attaquer les carreaux dessous
soit tout casser , soit ragréer et recoller par dessus il existe du carrelage mince , spécifique .
KIDUGUEN Messages postés 13782 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonsoir avec un vieux ciseau à bois et un marteau de la patience ça devrait le faire ça ne doit pas etre bien grand meme s'il en reste un peu vous r'attrapperez à la colle
atlassaturn Messages postés 3559 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 110
Enlever le ciment colle sans abîmer le carrelage sous-jacent ne peut se faire qu'à l'acide . Avec un moyen mécanique , il y a toujours le risque de rayer ou d'ébrécher le carrelage .Même si vous le faites avec beaucoup de soin pour ne pas abîmer le carrelage que vous voulez garder , il faudra finir le nettoyage avec de l'acide .
Donc soit le carrelage résiste à l'acide , ce qui devrait être le cas à moins que ce soit du marbre ou des dalles calcaire , et vous pourrez récupérer le carrelage , soit
c'est du marbre auquel cas il n'y a pas beaucoup de solutions , si ce n'est le polissage par un pro
