Probléme avec mon frigo Fagor..
opale -
 opale -
Bonjour, voilà 2 fois(en 15j) que je perds le contenu de mon congelateur;j'ai un combiné frigo-congélo(Fagor)!!!Il est placé au garage_lieu pas vraiment isolé....mais où il n'a pas gelé malgré les derniers froids....Le vendeur me parle de "classe climatique"....il faudrait qu'il fasse 16°....Qu'il ne congéle plus;ok...mais que tt décongéle???je ne suis pas convaincue,d'autant plus que j'ai eu 2 frigos et un congélo en 25 ans de tps....dans le même lieu)sans connaitre ce genre de pbme..L'appareil a 6mois!!!Merci de m'éclairer.(la 1ere fois il s'est remis en route aprés manipulation du thermostat...
jfk 17
il doit avoir un pb de thermostat rare mais pas impossible , faut le tester ds 1 endroit tempéré et sinon direction la garantie
opale
merci pour votre soutien...la température est plus clémente dehors comme à l'intérieur du garage.....tout s'est remis en route....nous avons isolé les parois ...attendons les prochains froids...sans y croire!On ne m'a rien dit à l'achat et c'est ds le garage qu'il a été livré....!!!J'ai eu 2frigos et un congélo(25 ans) ds les mêmes conditions,et tt était ok...sauf la vieillesse!....merci.C'est incroyable!
Jean Marc
Effectivement pour pouvoir faire du froid , un réfrigérateur doit fonctionner dans un local tempéré .
La classe climatique indique la tranche de température minimum et maximum dans laquelle l'appareil fonctionne normalement .
Si la température du local est trop froide ( ce qui est vraisemblablement votre cas ) l'appareil ne parviens plus a faire du froid .
Idem si la température est trop haute .
Votre vendeur a sans doute raison , vérifiez la température de votre garage , mais en dessous de 10° cela pose probléme effectivement.
Jean Marc
opale
Profil bloqué
Bjr, tout est possible mais je ne pense pas que tout soit décongelé dans ce cas précis?? vérifiez votre température ambiante ainsi que la température des 2 compartiments?? il devrait y avoir tout au plus mauvaise conservation mais pas de perte d aliments ;; je penche plus pour un pb de thermostat;;
si vous etes sous garantie voir votre sav et si vous avez une assurance habitation ou CB voir pour l indemnisation des denrées??
opale
merci pour votre soutien...la température est plus clémente dehors comme à l'intérieur du garage.....tout s'est remis en route....nous avons isolé les parois ...attendons les prochains froids...sans y croire!On ne m'a rien dit à l'achat et c'est ds le garage qu'il a été livré....!!!J'ai eu 2frigos et un congélo(25 ans) ds les mêmes conditions,et tt était ok...sauf la vieillesse!....merci.!!
Yvon
J'ai eu le meme probleme .............résolu depuis que j'ai changé de place l'appareil .
Le thermostat ne réagit plus lorsque la température ambiante est trop basse et le moteur ne tourne plus .
Yvon
opale
