Fuite d'eau
Bonjour, mon lave vaisselle BRANDT P 3540 C ..a une fuite d'eau, qui sort de la machine en bas de la porte,coté droit et gauche lorsque celle ci fonctionne. cela peut il venir du joint-de tour de porte ?? si oui qu'elle joint faut il ??
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu. -
tout est rentré dans l'ordre, plus d'eau qui coule par le bas de la porte, après avoir changé le bras rotatif inférieur de ma machine à laver la vaisselle Brandt,et ceci grâce au conseil de PAPY 35 encore merci de cette solidarité.
Merci à vous pour le retour bonne semaine
