Poser du carrelage sur du carrelage
liorette -
 bibop -
j'aimerais faire poser du carrelage sur mon carrelage dans ma cuisine, de combien de cm ma cuisine sera rehaussée ?
J'ai peur que mes portes ne puissent plus s'ouvrir et se fermer
Merci me répondre
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 330
tout depend de l'épaisseur de carrelage choisi.
mais au moins épais compter 1 cm sinon 1.5/2cm
liorette
donc les portes devront être rabotées ?
liorette
c'est compliqué car l'ancien carrelage est très ancien donc collé sur du béton
oui il faudra raboter vos portes et il faudra prevoir un seuil a la porte adapté pour attenuer la hauteur
Raymond037 Messages postés 555 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   303
Oui, comme le dit stf_frmu, il compter 1,5cm (c'est selon le format des carreaux dont dépend l'encollage, simple ou double).
Il existe des profilés en plastique pour le seuil,; voir chez Lapeyre.
Liorette
Merci je vais voir
Luc4 Messages postés 6 Statut Membre
Il y a aussi la solution penture de carrelage (https://carrelage.io/blog/
Si vous vous voulez refaire votre carrelage sans forcement enlever le précédent ou poser un autre par dessus
Plus de problème de porte qui se ferment ou pas :)
Bibop
Oui a peu prêt 1 cm
Il faut prévoir de retoucher les portes c'est réalisable mais pour 1 cm pas au rabot
Préférez la scie circulaire c'est plus aisé.
chatchat
bonjour,
il existe aussi en magasin de bricolage, du carrelage special renovation qui est plus fin que les autres pour eviter trop d'epaisseur, peut etre cela n'empechera t il pas de raboter vos portes, c'est a etudier en allant voir l'epaisseur en magasin.
je suis d'accord avec chatchat sur le carrelage special rénovation plus fin.
c'est tres bien mais il ne faut rien avoir pas la suite a fixer sur le sol, car tres cassant des que l'on veut le percer !
de plus ce style de carelage demande un sol tres plat, car si on le tapote a la pose il a tendance a se casser facilement, vu qu'il ets plus fin, donc moins solide a la pose
donc je vous conseille vivement avant de le poser de faire un ragréage sur l'ancien carrelage
bibop
D'accord avec Stf-frmu pour la fragilité donc risque de problème.
Personnellement je conseille de retoucher les portes, c'est nettement moins compliqué et pas si difficille à réaliser
