Moteur electrique d un ascenseurs
idrissi -
Labaubine Messages postés 84 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'aimerais savoir des informations concernant un moteur d'ascenseur ZIEHL-ABEGG .
7118künzelsau WTTBG.
aufzugsmotor:n 1821+1.
Type:Z132B1SP_4.
Avant on a 220 v en triangle ,on veux le branché en 340v étoile.
j'avais vu qu'il y a 6 bobine ,12 bornes,4 pôles.
Merci de m'informer comment je peux changer les barrettes.
Que Dieu vous récompense.
idrissi
14 réponses
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 809
Est-ce un moteur deux vitesses ?(6 bobines,4 pôles?) Comment comptez-vous les pôles ?
L'expression en paires de pôles conviendrait mieux.
Cdlt,
Labaubine Messages postés 84 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   57
Avec 12bornes votre couplage triangle est fait comment ?
Tension 340v ?? (o 380?)
Qu'est-ce qu'il y a d'inscrit d'autre sur la plaque signalétique (à part la marque et le modèle) ?
idrissi
Je vous ai envoyé un schéma de moteur,et comment était branché en triangle 220v.
Jaimerais bien avoir la réponse avant demain mardi 2 avril.
coordialement.
idrissi
re,
Ben oui, mais ou ?
Re,
Pour ce site ,vous devez utiliser un hébergeur:
Pour envoyer des photos vous choisissez un hébergeur parmi la liste des liens proposés VOUS CLIQUEZ SUR L'IMAGE OBTENUE UNE FOIS LE TELECHARGEMENT EFFECTUE DE VOTRE ORDINATEUR POUR OBTENIR L'URL.
Puis copier l'URL que vous collerez dans votre message:
https://www.cjoint.com/ (8Mo)
https://www.casimages.com/ ( xls *.xla *.ppt *.ppz *.pps *.pot *.doc *.dot *.pdf *.csv *.rtf *.txt *.rtx *.swf *.cab )
http://www.noelshack.com/ ( 20Mo) PNG, JPEG, GIF, SVG, BMP, TIFF, PSD
https://www.imagup.com/ (5 Mo) jpeg, jpg, png, gif.
http://www.monsterup.com/ (6 Mo)
http://www.heberger-image.fr/index.html#divUpload PNG, BMP, GIF, JPEG, TIFF.
https://zimagez.com/
https://www.mediafire.com/
http://www.photomania.com/ (100Mo)
http://www.imagilive.com/fr/index.xml (5Mo) jpg, gif, png, bmp, tiff, psd < 5 Mo]
http://www.hostingpics.net/ (jpg jpeg png gif bmp tif tiff)
http://www.xooimage.com/fr/
idrissi
Pouvez-vous mettre au format JPEG ? Je vous validerai le lien.
idrissi
J'arrive pas de le faire au format JPEG
Avez-vous enregistré votre photo ? Si oui , vous avez plusieurs choix possibles bmp ou gif
Prenez celui-ci:http://www.noelshack.com/
idrissi
chaque fois quand je le met ,il indique:Les fichiers suivants n'ont pu être uploadés
Il est trop lourd , réduisez-le avec paint à 30% ou bien utilisez http://www.photomania.com/
idrissi
http://www.noelshack.com/2013-14-1364840771-dsc01829-2-shema-1.jpg
http://www.noelshack.com/2013-14-1364841156-dsc01830-2-schema2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/14/1364840771-dsc01829-2-shema-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/14/1364841302-dsc01833.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/14/1364841118-dsc01828.jpg
idrissi
[URL=http://pro.photomania.com/photoview3.asp?login=x_x01042013_FDFF4&photo=rad1D930.jpg&album=1][IMG]http://images3.photomania.com/4061526/1/_rad1D930.jpg/IMG/URL
A part la même photo on n'en sait pas plus.
En l'absence donc de tout autre renseignement le couplage 380v étoile me semblerait celui-ci :
3 barrettes restent où elles sont pour effectuer le couplage série des bobines soit
X1/U1, Y1/V1, Z1/W1
et le couplage étoile entre U/V/W
Le secteur à X,Y,Z.
Toujours d'après ce couplage il semblerait que le moteur soit mono vitesse.
re,
voilà la schéma
https://docs.google.com/file/d/0B1WxWtIAkFiVWDg5ZWRMZVNvdjg/edit?usp=sharing
idrissi
J'ai branché le moteur aujourd'hui
il fonctionne super bien .
Merci beaucoup.
cordialement.
CHAKIB
Vous vous demandez peut être à quoi sert d'avoir les 12fils sortis au lieu de 6.
Moi je suppose que c'est pour pouvoir coupler les bobines en parrallèles, coupler les enroulements en étoile et alimenter le moteur sur le réseau USA tri 230v 60HZ, sinon si on couple directement en triangle 220v (comme il était sur le schéma) avec le 60HZ on perd un peu de puissance.
