Batterie Makita Litiun Ion 18 volts
cliniquesi@hotmail.com
Tibar -
Tibar -
J'ai des batteries Makita au litiun et ion qui sont recentes et qui ne rechargent plus. Le problème provient surement de la carte électronique qui se trouve dans la batterie.
Il y a surement quelqu'un qui à une solution pour bypassé ou réinitialiser la carte
merci
serge
merci
serge
- Reset batterie makita
- Batterie makita ne charge plus - Meilleures réponses
- Batterie makita qui clignote - Meilleures réponses
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacer batterie normale par batterie start and stop ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démontage mandrin makita - Forum Bricolage / outillage
- Problème sur visseuse Makita ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Voyant batterie clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
12 réponses
non! j'ai vérifier il y a effectivement une carte électronique dans ces batteries. Cette batterie n'est pas spécifique pour un outils en particulier, elle s'utilise dans tous les outils sans fil Makita série XLT lithium-ion. elle est beaucoup plus puissante et durable que les batteries NI-CAD ou Ni-MH utilisé dans les générations antérieures.
