Traitement parquet
je viens de poser un parquet massif et je souhaite lui garder son côté "bois" le plus naturel possible. Donc pas de vitrification bien sûr ! On m'a parlé d'huiles mais il me semble que cela "jaunit" quand même le parquet. Qui a un truc pour protéger le parquet sans changer sa couleur ?
Merci d'avance.
  1. Tu dois poncer légerement ton parquet et tu dois lui mettre une huile pour le protéger contre les taches. Ton parquet est neuf et a un joli aspect mais saches que le bois, avec la lumière, va foncer inévitablement. Utilises une huile naturelle anti-uv, il en existe dans différentes marques. La Blanchon est une huile professionnelle et de qualité !
    1. Hello,
      L'huile de lin est l'une des meilleures solutions et pas chère. Appliquer trois couches avec séchage entre chaque. Bien finir le ponçage du parquet (gros grains puis grains fins) avec une raboteuse avec bandes abrasives que vous pouvez trouver chez des loueurs de matériels.
