LES POUTRES
Mon mari veut enlever la peinture marron foncé sur les poutres du plafond du salon.
Il a essayé la ponceuse, le produit décapant chimique et thermique, rien ni fait.
Actuellement, il utilise la rabot électrique qui marche plutot pas mal.
Si vous avez d'autres idées merci d'avance de me les envoyer.
8 réponses
Il faut les sablées,mais si il sont peintes, il y a surement une raison , mefiance
un pro du batiment -
je suis tout a fait d'accord avec mr morgand car si ça accroche a se point c'est peut être le produit d'entretien et anti parasitaire des poutres.ne serait il pas plus simple d'effectuer un simple ponçage puis rependre dessus . mais demande l'avis de spécialiste.
Pour la peinture le mieux c' est le décapeur thermique mais attention de ne pas rester trop longtemps au même endroit au risque de noircir le bois.
bonjour, l'idée de la ponceuse et pas mal, mais elle ne va pas jusque dans les coins.
donc je vous conseilles une disceuse, il éxiste des dissues avec de gros grains. COmme le bois par exemple.
Bon courrage car il y a du boulot. -
il existe aujourd'hui de très bonne lasure acrylique et tixotroper ( en gel et se liquidifiant sous l'action du pinceau , ça evite tâches et nettoyage ) qui accroche sur les anciennes peintures si elle sont poncer , même légèrement . l'avantage des poutres , c que tu n'auras pas de problème d'abrasion , donc pas besoin d'avoir une accroche de grande qualitée .
j'ai travailler dans la peinture et pour l'enlever rien ne vaut un bon decapant et de l'huile de coudre attention aux yeux bon courage
et une sableuse
du décapant, frotter voir pourquoi elles étaient peinte il y avait peu etre des xylophages, et voir ce que vous vouler mettre dessus
