Peindre une chambre
Je voudrais peindre une petite chambre servant de bureau en acrylique et de deux teintes, quelle couleur associer à une teinte prune ou aubergine? comment préparer les murs?
Est-ce que les murs actuels sont peints ou tapissés ?
Si les murs sont tapissés, passer une éponge humide (pas dégoulinante) sur la tapisserie, laisser imbiber (attention à la présence de prises électriques ou d'interrupteur, dans ce cas couper l'alimentation électrique), ensuite avec une spatule décoller la tapisserie.S'il y a plusieurs couches il faut réhumidifier et recommencer.
Pour un travail plus facile, commencer par le haut du mur. -
Si les murs sont peints, utiliser une spatule métallique pour enlever le maximum de peinture.
Boucher tous les trous et fissures avec de l'enduit de bouchage (laisser sécher et poncer avec du papier de verre grain 50)
Ensuite passer une couche d'apprêt avec un rouleau en poil de mouton
Laisser sécher et vérifier l'aspect général qui doit être lisse. Ensuite poncer avec du papier verre grain 50.
Appliquer la peinture en croisant les passages du rouleau.J'utilise de la peinture acrylique
Bon voilà pour la partie peinture.
Pour associer une couleur prune ou aubergine, je pense que "vert anis", "saumon" ou jaune safran devrait convenir.
Le mieux est de comparer avec un nuancier l'effet que ça donne (les magasins spécialisés en tous un)
Bon, voila, j'espère ne pas avoir été trop long et que tu pourras t'en sortir.
N'hésites surtout pas à me contacter en cas de problème.
Bonne chance
Dominique
