Dalle ou/et chape ?
davidbegel
stf_frmu Messages postés 38468 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis en train de rénover un appartement dans une vielle maison.
Il y a un sous-sol, puis le rez de chaussée. Le sol est actuellement composé de carrelage. La finition après travaux serait du parquet et du carrelage.
J'aimerais savoir s'il faut que je coule obligatoirement une dalle en béton en cassant l'ancien carrelage, oui puis-je directement couler une chape sur le sol existant.
Merci pour votre réponse.
- Sous-couche incompressible parquet
- Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Dosage chape maigre bétonnière - Forum Construction et rénovation
- Dosage pour une chape de 5 cm - Forum Construction et rénovation
- Chape 4 cm - Forum Maçonnerie
- Chape avant ou après placo - Forum Construction et rénovation
Bonsoir!
Vous voulez remplacer le carrelage ok, mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire une chappe. Si le carrelage actuel est en bon état
vous pouvez coller le nouveau directement dessus, il suffit d'appliquer un fixateur et d'utiliser une colle spéciale ( voir en gsb) et le tour est joué! En revanche à l'endroit où vous voulez poser du parquet il serait préférable de faire un ragréage auto-lissant de qques m/m d'épaisseur juste pour rattraper les éventuelles imperfections. Il ne faut pas se compliquer l'existance, les marériaux modernes sont là pour ça !!!
bon courage quand même!
davidbegel
Merci beaucoup, je ne vais pas me compliquer l'existence en effet :)
Une dalle est un élément de structure porteur : exemple une dalle de plancher. Elle est armée et doit être calculée par un ingénieur structure.
Un dallage est un élément porteur en sol : il transmet les efforts qu'il subit directement au sol et sur toute sa surface : sa composition (béton et armatures) est différent d'une dalle.
Une chape n'a aucun rôle porteur. Sa fonction est de régler une surface (pour rester brute, pour supporter un revêtement de sol. Son épaisseur minimum est de 3cm en tout point, et elle est armé avec un treillis soudé ou des fibres. Elle est fractionnée tous les 40 m2 (moins de 8 mètre de diagonale) par des joints de dilatation. Elle peut être en mortier de ciment, ou être réalisée avec des adjuvants.
Dans votre cas, je suppose qu'il s'agit du carrelage posé à Rez-de-chaussée (sur le sous-sol). Pour poser du carrelage, il faut vous assurer que le plancher existant est compatible avec la pose d'un carrelage (surtout s'il s'agit d'un carrelage de dimensions supérieures à 20 x 20 cm. Si le plancher porteur n'est pas suffisamment rigide (plancher en bois, plancher sur structure métallique), il faut poser le carrelage sur une couche de désolidarisation (type Sous Carreaux). Ce sous carrelage nécessite au minimum un ragréage sur le carrelage existant (collé aux résines).
Si le plancher est porteur, vous pouvez coller le carrelage sur le carrelage existant, après vous être assuré que les carreaux ne sonnent pas le "creux". Un ragréage peut être nécessaire. Si le carrelage existant n'est pas descellé, il est inutile de l'enlever (attention à l'altitude des seuils des portes, portes-fenêtres, et n'utilisez pas de trop grands carreaux.
En ce qui concerne le parquet, mêmes remarques : scellez les carreaux descellés, ragréer si c'est nécessaire, poser la sous-couche, puis le parquet.
Avant tous travaux, assurez-vous bien que le plancher bois (si le plancher existant est en bois) est sain, sans attaque de capricorne, vrillette ou mérule, que vous n'aurez pas de gaines électriques et/ou de canalisations d'eau ou de chauffage à poser sous le carrelage ou le parquet,...
Enfin pensez à l'isolation thermique entre sous-sol et rez-de-chaussée si le sous-sol n'est pas habitable : dans ce cas déposez le carrelage et posez 6cm d'isolant polyuréthane ou polystyrène incompressible (qualité "sol") puis réalisez une chape de 3 cm mini...
Bons travaux.
Jean Cohenny, diplomé architecte DENSAIS
Bons travaux.
