- Comment carreler sur du bois
- Vernir du bois - Guide
- Comment enlever du gras sur du bois - Guide
- Vrillette du bois - Guide
- Comment enlever du moisi sur du bois - Guide
- Visser dans du bois - Guide
slt
Surtout ne pas carreler tel quel sinon dans quelque temps le carrelage va fissurer !! c'est deconseiller de carreler sur du bois.
Il existe des systeme de chape seche qui soidisant permette de carreler dessus renseigne toi
pour faire votre carrelage, il faut déja que votre plancher bois soit très rigide....
si il a de la flexion le carrelage cassera !
en suite faire dessus une chape fibrée, mais cela impose une hauteur de 4 cm minimum.
sinon il existe des toiles fibrées que l'on colle sur OSB afin de l'empecher de bouger.
c'est relativement cher (colle + toile) mais les résultats ont l'air pas mal.
quand vous collerez par la suite votre carrelage, prendre impérativement de la colle dites 'flex" ainsi que du joint "flex"..sinon ça cassera
Ne carrelez pas sur de l'OSB !
Posez un parquet résistant à l'eau (type pont de bâteau), posé sur une étanchéité et une sous couche de désolidarisation (étanchéité remontant sous les plinthes), ou un sol plastique en lé (type Tarkett ou autre) remontant sur les bords et formant plinthes, avec soudage des joints.
Les solutions de carrelage sur chape fibrée et armée, ou sur sous couche de désolidarisation (type Sous-carreau) n'offrent pas une grande garantie si le plancher est souple (il vibre si vous sautez).
Jean Cohenny diplômé architecte ENSAIS
