Mur en briques de verre
pp -
 cannone -
Je souhaite monter un mur : le bas je l'ai monter avec des carreaux de plâtre et je souhaite continuer avec des briques de verres, or je m'aperçois que ma base pour les carreaux n'est pas totalement de niveau (car j'ai réduit la hauteur du mur de plâtre à la scie): comment puis-je faire pour récupérer ce défaut ? Merci de vos réponses
cannone
reniveler avec de la colle a carreau de platre ,mettre deux regles de niveau de chaque cote a hauteur les tenir avec des serre joint de macon ou du fer a beton en forme de U ou bien des chevillettes
pour les briques en verre ne pas oublier de de mettre un redisseur entre chaque rang,sinon catastrophe, bien faire les joints avec du ciment et un peu de sable tamiser,
bon courrage
linter_haitong Messages postés 86 Statut Membre 81
Faire des entailles au préalable sur la surface à réparer.
Mettre deux planches de niveau maintenues avec des serre joints.
Ces planches doivent dépasser le mur d'environ un centimètre.
Puis combler avec de la map3
Tantôt
