Quel est le problème de mon congélateur whirpool ARC 7495 ?
1760993073026
stefg -
stefg -
Bonjour je viens de m'appercevoir que mon frigo congelateur ne marche plus bien enfin juste la partie congelateur.
la temperature dans la partie congelateur passe de -10 a +5 .
il n'est pas vieux car je l'est acheter il y a 15 mois mais bien sur plus garantie.
Ci l'un d'entre vous a une petite idée.
Pae avance merci.
Pae avance merci.
- Quel est le problème de mon congélateur whirpool ARC 7495 ?
- Température frigo et congélateur - Guide
- Dégivrer congélateur sans le vider - Guide
- Problème congélateur whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Refrigérateur Whirlpool 6th Sense en panne - Forum Electroménager
- Réfrigérateur lg problème congélateur - Forum Electroménager
11 réponses
salut 1760993073026 tu as essayer de shunter le thermostat ? premiere piste apres on verra. pense a debrancher avant toute manipulation !!
bonjour en fait je viens d'aller voir et un coup le congelo marche et un coup il ne fonctionne pas
le moteur est chaud
le moteur est chaud
est ce que lorsque tu actionne le bouton de ton thermostat ton moteur declenche ? as tu 1 ou 2 moteur ?
non je n'est que qu'un seul moteur et je viens de m'appercevoir qu'en debranchant mon frigo il ne se remais pas en route.
alors j'ai enlever le condensateur et il est repartie.
Cela peut il venir de mon condenssateur?
ba ecoute je ne peut pas te dire car ce n'est pas trop mon domaine
mais en tout les cas j'ai essayer plusieur fois de debrancher et rebrancher
et il n'y avais rien a faire.
part contre en enlevan le condenssateur il est repartie de suite .
peut etre une co inssidensse?
qu' en pensse tu?
tu as l'air de t'y connaitre un peut mieux que moi.
qu' en pensse tu?
desolé pour le retard mais j ai du m absenter un peu !d apres ce que tu dis ca a l air d etre le condo mais je ne suis pas plus caler que toi mais si je suis venue sur le forum c etait pour trouver une reponse a mon propre probleme de frigo !! d ou l absence.j ai essayer d etre logique et essayer de comprendre comment fonctionne un frigo! c est la que la chose se complique un peu .ce que je te propose essaye de contacter un reparateur par lui parler de de ton probleme .je pense d apres tes dires qu ily est une chance que se soit ton condo mais a verifier! bonne chance !! est ce que lors que le condo est retirer il fonctionne correctement thermostat se met en route ?
