Voyant vert de congélateur IGNIS AFE9262 ne s'allume plus
barbaraprescy -
stf_jpd87 Messages postés 90946 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai récupéré un congélateur IGNIS ref AFE9262. Il marchait très bien.
Je n'ai pas la notice.
Il y a un bouton orange que l'on peut actionner ou non, puis un bouton vert, puis un rouge et ensuite le bouton vis.
Comme il marchait très fort, j'ai voulu baissé le niveau... il y a une sorte de bouton que l'on ne peut tourner qu'avec un tournevis. Je l'ai donc mis à -3 au lieu de -4.
Je ne savais pas à quoi servait le bouton orange je l'ai donc était qqs heures pour voir l'incidence...
Là j'ai l'impression que cela ne marche plus... le bouton vert est éteint... j'ai remis à -4, rallumé le orange.
Bon, le moteur fonctionne mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus de froid.
J'ai essayé de le rallumer de l'éteindre.. et rien, plus de voyant vert allumé.
Il marche super bien sinon.... j'espère que ce n'est rien.
Avez vous une solution ?
Merci d'avance
barbaraprescy
Merci beaucoup.
Que dois je faire pour trouver le problème ?? Y a t il une manip ?
Merci d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 90946 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 489
Pas facile de vous dire ce qu'il faut faire , vos explications sont contradictoires .
Si le voyant est allumé vous devez entendre le compresseur tourner en permanence.
Logiquement en allumant le voyant orange, votre compresseur doit tourner en continu et le froid doit se situer vers les -25° au bout de 3/4h
si vous éteigniez le voyant orange, que le froid remonte vers le -10° dans le congélateur , vous devez avoir un problème sur le thermostat. A confirmer .
Le voyant vert: permet de voir que l'appareil est sous tension , mais avec le temps ce néon devient très faible au point de ne plus le voir.
Le voyant orange est prévu pour la surgélation. Quand il est allumé le compresseur tourne en continu et le froid peut descendre à -28/30° dans le congélateur. le thermostat extérieur ne sert plus à rien.
Le voyant rouge=danger :la partie congélateur remonte dans des températures positives Problèmes techniques .
Cordialement;
-1
