Quelle est la panne de mon lave linge Ariston aax 149l ?
le moteur ne tourne plus, nous avons changé les charbons mais toujours rien...
il vidange, le programmateur fonctionne mais on dirait que le moteur est trop faible pour entrainer le tambour (ce dernier tourne très bien manuellement).
Merci pour votre réponse
  1. bonjour
    Il faudrait savoir si le moteur est alimenté en 230 volts (voir si les relais fonctionnent)
    1. Bonsoir , sur le LL ariston AAX149L si le moteur tourne difficilement alors il faudra voir au niveau de la carte de puissance et son eeprom en bas à gauche vue arrière de l'appareil . A part la carte et son eeprom je ne vois pas autre chose qui pourra faire ça meme si vous avez changer les charbons
      1. Effectivement au départ il y avait un problème sur la carte qui a été résolu avec un "pontage" entre deux circuits coupés (je ne sais pas si j'utilise les bons termes).
        Aujourd'hui la carte fonctionne et le bouton de programme tourne correctement, on enetend d'ailleurs "l'impulsion électrique" envoyé au moteur...
