Comment réparer mon lave-vaisselle vedette ? [Fermé]
Posez votre question labrou - Dernière réponse le 27 août 2009 à 01:02 par mlch
comment trouver la panne il prend l'eau vidange chauffe le progamateur tourne mais les bras de lavage ne tourne pas ???j ais regardais dessous je vois une grosse pompe mais je ne sais pas comment faire pour demonter qui peut me donner un conseil car je suis seule et cela me semble un peu dur Merci
plus moins
Bonsoir , vous avez un lave vaisselle avec un resistance dans la cuve , surtout sur ce modèl , nettoyer les durit qui vont sur la boite à eau du coté gauche car ça se bouche et puis le niveau d'eau n'est pas correct et l'eau ne circule plus dans les bras . Sinon pour démonter la pompe de cyclage , il faut juste faire un quart de tour et puis tirer dessus (attention au clips s'il y en a)
plus moins
pour lave vaisselle vedette ATOLL60EIDref usine10z6veffc il estde2001 je crois Il n a pas de voyant de marche ou arret seulement un bouton poussoir dessous il y une grosse pompe blanche mais je ne sais pas la demonter Merci pour votre aide
plus moins
Bonsoir , donner la réf de votre appareil svp
