- Combiné lave linge et sèche linge
- Symbole seche linge - Guide
- Pourquoi ne trouve t on plus de sèche-linge top - Forum Electroménager
9 réponses
Bonsoir Jean-Paul,
merci pour votre réponse.
Autres questions: pouvez-vous m' indiquez svp comment acceder directement à la resistance ainsi qu' au thermostat ?? Puis-je trouver un schéma ou une vue éclatée de la machine ??
D' avance merci
Yan
vous devez vérifiez la résistance de chauffe,le thermostat(klixon),vous avez sur cette machine normalement un termostat de réarmement,avec dessus un bouton de couleur rouge,vous faite un appui dessus avec une pointe,ou un stylo bille,si elle repart,il y a ue une obstruction de la machine,vérifiez tous les éléments pouvant bouchées les conduits,dans le cas inverse,branchez votre résistance en direct,si elle chauffe c'est ok,le klixon vous pouvez également le contrôler,vous le chauffez avec un briquet un court instant vous devez entendre un clic,si non il est hs.cordialement jean-paul
Votre modèle n'est pas repris comme tel dans la liste mais essayez de trouver un équivalent
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN.htm
avant de démonter la machine, je desire revenir sur le message de Jean-Paul. Je ne pense pas que la resistance puisse etre en cause car la machine fonctionne tres bien en mode lavage (le probleme est uniquement en mode sechage). Qu' en pensez-vous ?? Est-ce que mon raisonnement est correct ?
D' avance merci
Yan
Vous le dite au départ que votre linge n'est pas chaude,en conclusion,la chauffe.cordialement.jean-paul
bonjour, quand vous dites qu elle ne chauffe pas, vous parlez en mode seche linge ?? donc si cela, il faut verifier la turbine de chauffe
apparemment, cette machine possederait une seule resistance. Je vais donc essayer de la tester. Comment dois-je faire ?
Merci a vous
