Pourquoi pas de mise sous tension sur lave linge indesit
peltier - 27 sept. 2009 à 16:58
 jean-paul le godec - 27 sept. 2009 à 17:17
avant la panne du LAVE LINGE les leds sur le bandeau clignotaient.Cycle terminé sans probleme.Lavage suivant plus de mise sous tension de la machine verrou verfié le bouton poussoir de mise sous tension donne une tension"bonne ou mauvaise? jusqu'a l'entrée du processeur ?IL n'y a pas de retour sur led,est t'il possible de perdre le programme de l'eeprom .Pas de signe sur les composants en commande et en puissance.peuxt'on trouver des cartes d'occasion
bonjour la carte électronique est-elle alimenté ?
jean-paul le godec
27 sept. 2009 à 17:14
Bonjour Pour pouvoir traiter votre problème donner nous la marque de votre machine SVP merci cordialement jean-paul
jean-paul le godec
suite: je ne m'était pas appercu de la marque,tout mes excuses.cordialement jean-paul
