- Pourquoi mon combi thomson afc ne fonctionne plus ?
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Code erreur ec frigo thomson - Guide
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bonsoir , si le compresseur est froid , il faudra voir en premier votre carte electronique situé derrière le bandeau en plastique qui doir etre HS
La carte electronique est une pièce qui commande le compresseur à l'arrière , vous pouvez la changer vous meme mais à condition de l'acheter dans un magasin de pièces electromenagers de votre ville ou bien sur internet
Rebonjour
la carte électronique ressemble à ça
http://img254.imageshack.us/img254/906/image1xf9.jpg
http://cgi.ebay.fr/Carte-%E9lectronique-r%E9frig%E9rateur-THOMSON_W0QQitemZ200376796971QQcmdZViewItemQQimsxZ20090825?IMSfp=TL090825142001r18086
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=200376796971
êtes vous sûr que c'est la carte électronique qui est HS même si les lumières de la carte électronique s'allument. Car je voudrai pas faire un investissement en vain.
Cdt
Bonsoir , c'est bien ça la carte electronique , après je pense qu'il n'y a que la carte qui est en cause . Par précaution , verifier quand meme le relais et le klixon branchés sur le moteur si c'est pas cramé
un dépanneur est passé il a regardé: la carte électronique est ok. il a dit que le problème est électrique. un fil a dû être grillé au niveau de la lampe à l'intérieur du réfrigérateur. il m'a dit que c'est impossible d'avoir accès au faisceau électrique car encastré. il a donné simplement un coup sec dessus du refrigerateur congelateur il a redémarré. Donc le bloc refrigerateur congelateur peut s'arrêtait à tout moment. c'est bizarre, qu'il est conçu le thomson afc 310 comme ça et qu'on arrive pas accéder au fils
