- Refrigerateur thomson altys
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Rangement refrigerateur - Guide
L'appareil fait trop de froid( le groupe marche souvent,voire tout le temps).
Vous avez affaire à un problème de thermostat.Vous devez vérifiez:
1/que le réglage du thermostat est correct.S'il se trouve sur pa position"maxi", baissez-le.
2/Que le bout du capillaire est bien en place, fixé sur l'évaporateur.Si les deux points ci-dessus sont ok,le thermostat est défectueux:le contact de régulation reste collé.Chanchez le thermostat.cordialement jean-paul
Bonjour M. Le Godec,
le thermostat est manuel (une petite pastille à tourner) et va de 0 à 6. Je l'ai mis à 2,5 car je trouvé qu'à 3, c'était déjà trop froid pour certain aliment.
Que sont le capillaire et l'évaporateur ?
