- Comment Tester un Klinxon de seche linge Brandt SC30 ?
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code erreur lave linge brandt - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
Sur votre "SL ", il y a 4 klixons, 3 vers la résistance ( 135° C NF,155° C, 190° C ) et l'autre vers la cheminée d'arrivée d'air chaud à la cuve ( 80/70° C NF ).
Il sont " NF " normalement fermés, mesure 0 ohm.
Il faut vérifier en premier le Th 190° C de surchauffe et nettoyer tous les filtres.
Courage
Sls
Merci pour votre réponse, j'ai bien trouvé le Klixon de la cheminée, j'ai testé dans tous les sens possible entre les trois fils : j'ai 0 hm partout, donc j'en déduit qu'il est OK. Par contre je ne trouve pas la résistance et les autres klixons (ont-ils le même aspect que celui de la cheminée ?) Merci de votre aide ...
