- Pourquoi mon sèche linge ne chauffe-t-il qu' au démarrage ?
- Symbole seche linge - Guide
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
Vous avez certainement trouvé le noeud.
Quand vous êtes certain qu'il ne chauffe plusalors qu'il devrait chauuffer, vous débranchez.
Vous ouvrez l'arrière,
vous debranchez un fil du klixon,
vous le testez,
s'il est out, vous le remplacez.
Attention,la panne pourait venir d'une surchaffe anormale qui pourait également faire déclencher le nouveau klixon. Et là, le problème peut venir d'une résistance qui chauuffe trop ou d'un mauvais refroidissement. Mais là, vous dites que vous l'avez nettoyé. Etes-vous sûr d'avoirtout débouché. Même le filtre qui et derrière la porte (si ça existe sur de modèle!)
A vous
le klixon a été testé, la sonde située au dessus de la résistance aussi. il semblerait que tout soit ok.
Filtre, ventilateur sont ok également. Tout est propre en entrée d'air comme en sortie.
Je ne sais plus quoi faire. Je sèche, sauf mon linge !!!
Vérifier le klixon et la résistance sous tension, avec toute les précautions, il peut se produire une coupure en charge.
Si les vérifications sont bonnes, il faudra remonter jusqu'à la carte électronique et vérifier les cosses et soudures.
La cause de la panne est dans la majorité des cas, comme il a déjà été signalée plus haut, liée à un défaut dans le circuit de ventilation/extraction.
Courage
Sls
