Comment réparer les fils de connection du four ? [Fermé]
Posez votre question dalidu30 - Dernière réponse le 11 déc. 2009 à 18:43 par dalidu30
Bonsoir pourquoi,les files électric de la connection du four surchauffe et casse sans arret je ne comprent pas le problème. Si vous avez une petite idée pour m'aider, elle sera là bien venue avec tout mes remerciements
plus moins
bonsoir, soit la section de vos fils est trop petite a la demande d'intensité, donc surchauffe du cable. ou alors fils trop pres de la source de chaleur et pas appropriés pour une telle application dans les 2 cas c'est comme ca que le roti qui cuit dans le four, fait bruler la maison ! donc impérativement y remédier et rapidement good luck
plus moins
mERCI GOOD LUCK pour là réponse aussi rapide,je vous tiens au courant .
plus moins
nous avons encore une fois regardé le branchement tout est ok , au niveau de l'intensité des files ils sont d'origine.Notre cuisinière n'a que deux ans,de marque Faure vitrocéramique ref:cvc 4087.nous allons rajoutés des gènes pour protégé les files de la chaleurs,en attendant la prochaine panne.(3emeschauffe)ou peut-être pas
