- Comment savoir pour mon frigo ?
- Temperature frigo - Guide
- Comment dégivrer un frigo sans le débrancher - Guide
- Bruit frigo insupportable ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur frigo ha - Guide
- Frigo qui s'arrête et repart ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Salut,
Donc en fonction des tests, si j'ai bien compris, le thermostat à un fonctionnement "ératique" ??
Soit c'est lui qui est en cause, soit la sonde... je ne vois pas trop d'autre chose !
Regardes là :
http://www.pieces-tout-electromenager.com/search.php?sep=and&search_query=thermostat!brandt
Mais je laisse la parole aux pros du frigo !! :p
Bonne fêtes !
je ne pense pas qu il soit nécessaire d envoyer des messages en se moquant du probléme des gens.une réponse favorable aurait été mieux !En ce qui conçerne le ther ostat vous pouvez réunir ses fils pour savoir s il est en cause.POUR LA SONDE vous mesurez la réaction en ohm..puis vous Posez votre main dessus s il ya une
réaction la sonde est bonne.sinon elle est à changer.
bernard621, pour info, l'humour ne sert pas a se moquer des gens, mais apporter de la joie là où il n'y en a pas..
Médite....
Bonjour à tous .
Pour les blagues ou pas il, y a des choses beaucoup plus grave je pense !!
Revenons à mon problème svp ...Bernard621 vous me dite de réunir ses fils pour savoir s'il est en cause,et mesurer la sonde.j'ai pris renseignement du prix du thermostat,et j'ai appris que la sonde était incorporer avec.Donc je pense que de contrôler simplement le thermostat suffira! Et pour le contrôle de celui ci il suffit de le mettre en direct.
nb: bonjour robin29 imagine que je vivais dans une seul pièce,j'aurais répondus quoi!!!!!!!!
je souhaite un bon NOEL a tous
