- Pourquoi l'eau n'arrive pas dans mon lave-vaiselle ?
- Nettoyer lave vaiselle - Guide
- Eau de javel - Guide
- Chasse d'eau qui goutte dans la cuvette - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
10 réponses
Rebonsoir,
Ok je vais donc vérifier le tuyau d'arrivée d'eau du côté du robinet (et non du côté lave vaisselle si j'ai bien compris)
J'avais vérifié si la pression était suffisante en ouvrant le robinet et en mettant l'autre côté dans l'évier et cela m'avait paru bien.
Ce qui est plus troublant c'est que j'ai lancé une machine ce soir en me résignant à remplir l'eau à la main et que je n'ai pas eu besoin de le faire ! le cycle s'est déroulé correctement et l'eau et arrivée correctement ... alors que que n'ai rien fait de plus qu'hier soir ..
une idée ??
Je relancerai un cycle demain soir pour vérifier si tout va bien mais en tout cas je ne comprends pas ce qui est arrivé.
Merci en tous cas de votre aide
bonne soirée
Avant d'échanger la vanne, avez-vous pensé à démonter le tuyau d'eau pour nettoyer le filtre à sable ?
Courage
Sls
Bonjour et merci de votre réponse,
j'ai en effet démonter plusieurs tuyaux pour nettoyage mais j'ignore si j'ai fait celui dont vous me parlez.
Ce soir je posterai une photo avec ce que j'ai fait ce sera plus simple pour l'identifier
comme indiqué, voici une photo de ce que je pense être ce que vous appelez le bac à sable :
http://img192.imageshack.us/img192/7515/bacasable.jpg
Par contre si c'est bien ce tuyau, cela n'est pas risqué de le démonter car j'ai peur que l'eau ou le contenu de ce bac ne se déverse sur les partie électrique du LV..
Je joint également deux autres photos des durites que j'ai démonté pour vérifier si elles étaient bouchées:
http://img191.imageshack.us/img191/9341/bacarriveeeau.jpg
http://img686.imageshack.us/img686/3039/dessous.jpg
Merci par avance de vos retours
Non, il s'agit du tuyau d'arrivée d'eau, vous dévissez du robinet, le joint métal est à l'intérieur.
Courage
Sls
Mauvaise nouvelle, il semble que j'ai crié victoire trop vite, mon LV a de nouveau le problème depuis hier soir, l'eau n'arrive plus.
J'ai donc vérifier les joints à l'arrivée d'eau et tout est correct.
J'ai démonté le tuyau translucide qui arrive sur l'électrovanne pour réarmer au cas ou la sécurité pneumatique ce serait enclenché mais toujours le même problème.
J'ai également mesuré 3.82Kohmm aux bornes du condensateur de la bobine de l'électrovanne.
Quelqu'un aurait il une idée d'où pourrait venir le problème ?
Merci d'avance
cordialement
Finalement j'ai trouvé comment tester l'électrovanne en la branchant directement sur le 230V et l'eau s'écoule bien donc mon électrovanne est Ok
Quelqu'un a t il une idée ?
cordialement
