- Pourquoi mon L.L. top Candy CTT93 TV ne chauffe plus ?
- Code erreur plaque induction candy - Guide
- Réinitialiser lave-vaisselle candy ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon sèche-serviette s'allume mais ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi mon chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Le système de chauffage se compose de la résistance et d'un thermostat de sécurité raccordés sur le relais de la carte électronique et d'une sonde de température qui retourne l'information au contrôleur sur la carte électronique.
Vérifier dans l'ordre, le " Th " de sécurité ( 0 Ohm ), le câblage et les cosses et le relais de chauffage.
Courage
Sls
