- Lave vaisselle brandt premia
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
6 réponses
regardez au niveau du module carte aevec des composants vous regardez s il n y en a pas un à changer ou si une soudure est à refaire
Bonjour Bernard621,
Non il n'y a pas d'eau sous le lave vaisselle.
Je pense que ca peut venir du programeur qui est peut etre bloqué mais c'est une carte electronique du coup impossible de faire quoi que se soit.
Je reste ouvert à d'autres propositions
regardez s il n existe pas une fuite de l appareil penchez le contre le mur et regardez au sol.
rebonjour
vous avez testée votre résistance?
votre porte ferme bien?
et le détecteur de présence d eau quise trouve sous la grille vissée dans la cuve au dessous une trappe faites un quart de tour et nettoyez avec une brosse à dents.A BIENTOT
Bonsoir a vous,
alors une bonne nouvelle, ca re-fonctionne en faite je n'ai rien fais de speciale j'ai demonté et nettoyé le tout (qui soit dit en passant n'etait pas tres proprepourtant occasionellement j'utilise un produit de nettoyage) et miracle ca fonctionne.....cool
Merci Bernard je viens de lire tes messages et tu avais trouvé ca se passais bien sous la grille
Encore merci et bonne soirée
K.
