Pourquoi mon lave-vaisselle Minea WP5A fuit ?
Résolu12 réponses
Je viens d'acheter un lave-vaisselle Minea WP5A d'occasion mais j'ignore où se met le sel régénérant, pouvez vous renseigner ?
Merci d'avance
bonjour, a quel moment se passe la fuite ?? quel est le niveau de l eau quand le lv tourne ?? est ce que l eau est sous le bras de lavage ou au dessus ??? ensuite le bras de lavage est il en plastique ou en metal ??
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
8 févr. 2012 à 09:18
bonjour Koba, malheureusement cela ne se fait plus .... etes vous sur que la fuite vient du joint ?? cela ne serait pas un niveau d'eau trop haut ??
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
8 févr. 2012 à 10:22
oui en effet, donc il est hs, le problème c'est qu'il ne se fait plus ....
Merci de votre réponse,
Il me semble que la fuite intervient en milieu/fin de cycle.
Pour le niveau d'eau, je crois qu'il reste en dessous du bras de lavage mais je vais le faire tourner pour vérifier et je vous re-confirme ça.
Le bras de lavage est en métal.
J'ai ouvert et démonté la porte, et le joint de porte est tout gondolé. Je ne sais pas si c'est normal.
Je peux poster des photos si vous pensez que ce serait plus clair!
Merci encore!
que le joint soit tout gondolé, ce n est pas normal, en effet si vous pouviez poster des photos cela serait peut etre l ideal, et remettez le en marche, et controlez le niveau de l eau quand il est en fonction !!!
La cuvette ainsi que le bras de lavage:
http://img59.imageshack.us/i/img0031yf.jpg/
La porte avec le joint gondolé:
http://img28.imageshack.us/i/img0030fn.jpg/
Je le remet en marche et je vous tiens au courant!
Merci beaucoup!
tenez nous au courant, par contre si cela vient bien du joint, vous ne pourrez rien faire, car il est épuisé !!!
J'ai exactement le même appareil, avec les mêmes symptômes.
Tout comme mon compagnon d'infortune, je ne saurais dire si le niveau de l'eau est au-dessus ou au-dessous du bras de lavage, ce que je ne peux pas vérifier pour le moment, ayant judicieusement démonté la porte.
Ce qui me surprend sur l'aspect "gondolé du joint de bas de porte, c'est que le "gondolage" est super régulier, comme si c'était comme ça d'origine.
Est-ce qu'il y a eu du nouveau sur le sujet depuis ce post ?
Merci.
Nical.
j ai le même problème de fuite que la première personne , et je recherche le joint qui porrais me dire ou le trouvée merci
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
18 oct. 2011 à 14:13
bonjour, comme je l'ai dis, le joint est épuisé, on ne peut plus l'avoir, donc voir si vous pouvez le trouver d'occasion mais cela va etre plutot dur !!!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
4 nov. 2011 à 14:54
4 nov. 2011 à 14:54
bonjour mo, vous pourriez peut etre expliquer les étapes pour que les personnes puissent se dépanner comme vous l'avez fait !!! merci d'avance
j'ai le meme probleme, quelqu'un voudrai t il se débarasser de son vieu lave vaisselle minea wp5a ?
bonjour pour vous repondre j aie eu ce problème avec ce lave vaisselle j aie du m en séparer il fuiait tout le temps et je l aie fait reparer plusieurs fois a mon avis c est pas trop bien comme lave vaisselle ce n est pas un probleme de joint faut l ouvrir et certainement un petit aliment qui bloque le stabilisateur d eau bonne chance a tous
