- Comment réparer une panne de programme sur mon L.V. ?
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Comment réparer une chasse d'eau qui fuit - Guide
- Reparer radiateur - Guide
- Lave vaisselle bosch impossible de changer de programme ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
détecteur d eau:
dévissez la grille dans la cuve faites un quart de tour pour retirer la trape qui se trouve à la verticale nettoyez remettez en place .
faites un essai.
courage
slt
Quand j’ai nettoyé le lv j’ai tout démonté car je ne connaissais pas le problème et quand j’ai trouvé se tuyau qui était plain de déchet je l’ai nettoyé et aussi l’ensemble de la machine.
J’ai refait un essaye toujours le même problème ,en plus il ya un ronronnement comme si il avait un moteur ou une électrovanne qui ne veut pas fonctionner
Je ne connais pas trop le fonctionnement de la machine aussi
retirez le tuyau d évacuation souffez à l intérieur remettez le en place sans trop l enfoncer car je pense que le souci venait du fait qu il était trop enfoncé.
J’ai tout redémontré, j’ai contrôlé les organes (pompe de vidange, pompe de lavage, electrovanne, contacteur électrique, faisceau électrique soufflet dans les tuyauteries)je pense que problème vient du programmateur.
Car toujours le même problème : au démarrage il remplit « mais on ne voit pas de l’eau dans la cuve »et après il vidange ?
vous dites qu il se remplit mais vous ne voyez pas d eau ??? si vous regardez le repartiteur, est ce que vous voyez de l eau passé par celui ci ????
On voit entrer l’eau dans le repartiteur, apres le pressostat se déclenche et il se met en vidange.
Et si on regarde avant que le pressostat il y a pas d’eau dans le font de la cuve
