Pourquoi mon lave-linge fait disjoncter ? [Fermé]
Posez votre question aetoom - Dernière réponse le 3 mars 2010 à 17:29 par la sudiste
Bonjour, Ma machine à laver le linge de marque 'samet' fait disjoncter le différentiel du compteur. Mais le plus inquiétant, c'est quand même les bruits juste avant : comme des pétards avec une petite odeur de cramé. Cela se produit toujours en fin de cycle ; Cette machine est quasi neuve. Si quelqu'un peut m'aider, merci car j'habite dans l'endroit le plus isolé de la terre où il n'y a pas de réparateur. Florent
plus moins
Bonjour Si je comprends la situation, il y aurait disjonction à l’essorage. Le plus inquiétant c’est les pétards et l’odeur, il faut commencer par faire du visuel vers le moteur et détecter la provenance de l’odeur. En suite … Cordialement
plus moins
bonjour, commencez par regarder le filtre antiparasite de l alimentation !!
plus moins
Le condensateur (ça ressemble à un starter de néon) est fendu à la base : le changer va résoudre mon problème ? Merci pour vos réponses ! Florent
plus moins
il y a de fortes chances en effet !!!
