- Badigeon plafond
- Peindre mur et plafond - Guide
- Produit anti-moisissure plafond chambre - Guide
- Nettoyer plafond - Guide
- Meilleur pistolet peinture mur et plafond - Guide
- Enlever lambris plafond - Guide
12 réponses
Bonsoir, je suis peintre de metier et plusieurs causes sont possibles et analysables en fonction des observations à faire
Mouiller son doigt et le passer sur le plafond, s'il y a un dépot blanc similaire à de la farine, le plafond a reçu du badigeon.
Ensuite si ce n'est pas du badigeon ( selon élément décrits ci dessus) décoller une partie qui s'écaille ( lorsque plafond sec) et voir si la partie du dessus est poussièreuse
Selon le problème il y a une solution que je vous donnerai suivant le cas que vous me décrierez après essai
y'a ton bof qui dit c'est normal parceque c'est gras il faut laver avant.... J'espère qu'il parle bien de ton plafond
"une couche de je ne sais quoi " ... ça n'aide pas !!! generalement un leger ponçage peut etre efficace pour effacer les petites imperfection du au temps .... sinon un reentoilage peut devenir necessaire .... bon courage !!!
MERCI!!!!!voilà une réponse qui va remonter mon moral!!!LOL!!!merci d'avoir répondu entout cas!!!!!c'est sympa!!biz!
premièrement il faut avec un couteau à enduire gratter et enlever ce qui vient ensuite préparer un ,enduit ,pour ma part je mélange de l'enduit toupret avec du PF3 un léger poncage puis une couche d'impression ceci servira à tenir le fond et enfin la peinture ,2 couches spécial plafond ou alors il y a la solution de placer la toile à peindre ,sur des murs cela va tout seule au plafond c'est un peu plus ennuyeux ,
Pfouuuuuuuuuuuuuuuuuuu,ouilleouilleouileouilleouille,ohlalalalalalalalalalalalalalala,
ben dis doncdisdoncdisdoncdisdoncdisdonc c'est quoi cette question ? A mon avis c'est grave il faut démonter le batiment pierre par pierre puis remonter le tout (avec de la colle Uhu...) mais avant de te lancer dans les grands travaux attends Dimanche soir après le déminage des fois que.......
Ceci dit je crois que le ponçage est une bonne solution.........
signé : LE VIEUX...................
à mon avis cette couche de je ne c koi, doit etre du badigeons, solution: soit comme dis sur une réponse, grater, mastiquer, poncer, soit une solution que j'applique, mais faire un essai avantn'ayant pas vu votre plafon, c'est de peindre tout simplement avec " TOLLEN'S pro, un peu chère mais une monocouche à base de résine qui a l'avantage de pouvoir peindre sur des vieux badigeon en les fixant, sur de la suie de cheminée sans lavage, moi c la peinture que je prends pour tout cest vieux plafond
bien bien bien!!merci à tous!!y compris au vieux!!!lol!!!je vais peut-être opter pour la tollens,car je ne peux vider mon appart...alors,le ponçage!!!!!!!!gloups!! à moins que je n'attendes effectivement que dimanche les démineurs de brest fasse péter tout le quartier,j'aurais des plafonds neufs...après...la reconstruction!!!!
avan tout moi je comencerai par laver ce plafond a leau chaude et au st mar ca ne coute pas plus de 20 euro si le resulta nestai pa satisfaisant jopterai pour la spatule lenduit et ensuite le poncage il y a du boulot pour ca ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;sinon pose de la toile fibrer c un beau cache misere
la peinture que vous devé avoire sur le plafond doit etre a base de plond esque le peinture séfrite ou ses que quand vois passé une couche te peinturer elle ne tient pas .si ses que la peinture ne tient pas ses qu'il faut passé une sous couche et si ses que la peinture séfrite la seul saulution serrais de passé un papier peint spéciale plafond
Bonsoir.
J'ai connu ce problème.
Une idée pour pas te prendre la tète.
Encoler le plafond.
Tapisser avec du papier à peindre.
Et peindre avec la couleur de ton choix.
