- Tester résistance sèche-linge
- Symbole seche linge - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
10 réponses
Bounjour,
Les klixons, je suppose que ce sont les 2 thermostats bilame: 1.5 ohms
Les 3 fils de la résistance : 40 à 70 ohms entre les fils.
Et à ce niveau, que controler? : http://i119.photobucket.com/albums/o156/dejean216/sechoir/Resistance02.jpg
Que puis je controller sur le programmeur?
Bonjour , il faudra un ohmètre pour controller votre resistance et klixon .Pour les klixon , l'ohmètre dvrait indiquer 0 ; par contre pour la resistance vous devez avoir une valeur de quelques ohms sur les 3 fil qui arrivent dessus . Après si tout ça est correct , alors ce sera votre minuterie ou programmateur qui est en cause
Par rapport à la photo , c'est un fusible thermique donc à l'ohmètre vous devez avoir 0 ohm sauf si c'est coupé .Par contre j'ai pas le schémas pour controller le programmateur
Mon petit doigt me dit que le problème se trouve à droite sur la photo: http://i119.photobucket.com/albums/o156/dejean216/sechoir/Programmeur.jpg
Cela vaut il la peine d'acheter un programmeur?
ou bien un nouveau sèche-linge?
Merci.
