- Pourquoi mon frigo américain ne fait plus de froid ?
- Temperature frigo americain - Guide
- Frigo americain - Guide
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
- Frigo américain daewoo problème de froid ✓ - Forum Electroménager
- Frigo hotpoint ariston ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
BONJOUR
j'arrive un peu tard pour cette demande sur un congél. mais je vais y répondre, en premier dégivrer complètement l'appareil!
En 2 est ce que le compresseur tourne? si oui manque de gaz, a vérifier après le dégivrage!!
En tant que réparateur ,je teste et si je trouve la résistance de morte je le signale au client et on change!
Ce problème de bloc de glace bloquant le frigo est apparue avec le nouveau gaz réfrigérant!!
Bonjour, merci pour votre réponse mais je n'ai pas pu attendre puisque j'ai téléphoné au réparateur hier. Il a testé plusieurs choses qui fonctionnait et a démonté le fond du congel pour le dégivrer. Effectivement il était pris en givre. Mais je ne sais pas a quoi cela est du. Aujourd'hui les températures sont correctes. Pourvu que cela dure !!
bonjour, il s etait pris en glace, mais ensuite, il a du tester la resistance de degivrage et la sonde ..... ? car pour l instant cela marche mais si la resistance est hs, il va refaire pareil dans quelques jours !!!
Mon soucis de frigo américain est revenu, plus de froid. Il est de nouveau pris en glace et ne fait plus de glaçon. Je vient de le dégivrer.Est-ce une résistance à changer ? le réparateur les avaient testées mais apparement rien d'anormal.
Que faire ?
