- Pourquoi cycle rinçage est continu sur Bosch SMS5482FF/14 ?
- Multimetre courant continu - Guide
- Nettoyant multi-usage maison sans rinçage - - Recettes de produits ménagers
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Liste code erreur plaque induction bosch - Guide
- Chasse d'eau coule en continu - Guide
Je pense que le problème vient du programmateur un cran d'avancement qui a sauté.Donc systématiquement à chaque fin de cycle il tourne dans le vide.Tu dois l'entendre tourner.
J'ai me même problème sur le SL, mais au départ.
Bon Courage.
Merci pour l'info, mais la panne est intempestive; certains cycles se font correctement.
Y a-t-il du chauffage dans les cycles de rinçage?
Est-il possible de se procurer le schéma électrique du LV?
Merci d'avance
William
