- Pourquoi mon réfrigérateur a des démarrages intermittents ?
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Rangement refrigerateur - Guide
- Refrigerateur americain - Guide
- Réfrigérateur valberg problème - Forum Electroménager
Bonsoir , vu le symptome ce sera un défaut au niveau de votre compresseur qui à mon avis se bloque au niveau de piston à l'interieur donc c'est pas la peine de réparer car en plus ça doit etre encore du gaz R12 qui est à l'intérieur du circuit
bonjour, en effet le compresseur est hs, mais meme si le gaz est en R12 on peut quand meme réparer votre appareil, par contre il faut voir l état général car la réparation peut couter entre 200 et 300 € donc voir si cela vaut vraiment le coup ou le cout !!!
